Hola
es mi primer mensaje en este foro, Soy tecnologo de informatica y llevo la materia de digitales 2
mi problema es el siguiente, como estudiante me dejaron la tarea de hacer un registro con un circuito integrado, ya e echo contadores con flip-flops , ahora tengo q hacer un registro pero no entendi muy bien como funcionaban tenia q investigar como funcionaban y como se armaba,
compre un circuito integrado 74ls96 que es un registro de 5 bits pipo(entrada paralelo salida paralelo) segun entendi en el datasheet... pero ahora que lo conecto se me prenden todos los leds en salida QA QB QC QD QE y si no es asi estan en bajo , y en entradas alterno entre bajos y altos nomas para calar pero no afecta en nada intente con la tabla y depues al azar conectar el preset y el clock en voltaje y tierra asi como la entrada serial(no se por q tiene :S) y el clear y no puedo conseguir nada, solo como una caminata de QA a QE cuando clear esta en alto, clock conectado a un clock (una 14 con capacitor o tanque) preset a bajo y la entrada serial conectandola y desconectandola de tierra :S
bueno pues quiero saber como puedo guardar el registro de las entradas paralelas S0 S1 s2 S3 S4 y que em las muestre en las salidas y con clear supongo borrara el registro
La pregunta es algo extensa y pero tengo fe en que quedo clara :S, ojala me pudieran ayudar ya que esto muy confundido y estresado hehe, pues muchas gracias de antemano
