hola, esta es mi primer intervencion en el foro... mi pregunta es .... yo tengo 4 diodos rectificadores n04148 y quisiera hacer un punte rectificador para mi fuente.... COMO LO HAGO?
y si les sirve para algo la fuente es de 0v a 30v gracias
El 1N4148 es un diodo de señal, soporta muy poca corriente --> no te sirve para una fuente.
Para elegir los diodos no solo interesa la tension que van a soportar sino tambien la corriente.
Si esa fuente es chica usa 1N4001,2,3... el primero que consigas.
Vas a la casa de electrónica y
1) pedís cuatro diodos que soporten más de 5A (con 8A ya está bien)
2) pedís un puente rectificador de 8 o 10A.
Te recomiendo la segunda opción: Es más simple y práctica.
Como la tensión es poca casi cualquier diodo (o puente de diodos) la soporta y no vas a tener problemas por ese lado.
Los puentes rectificadores de pocos Amperes suelen ser rectangulares, negros, chatitos y con cuatro patas. Los de más amperaje son como una mesita metálica con un agujero en el centro.
Acá te pongo unos dibujos de puentes rectificadores.
