Como iniciar una cuenta regresiva a partir de un valor
Hola, tengo este codigo que es una cuenta regresiva que inicia desde 9999 representada en 4 display de 7 segmentos, quisiera saber como indicarle al programa que inicie la cuenta por ejemplo desde 0300, les pego el codigo.
Código:
Código:
;contador 2013
 ; **** Encabezado ****
    list p=16F84A
    #include P16F84A.inc
    __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
;Contador de 4 digitos.
indo    equ     00h             ;registro de indireccion
pc      equ     02h             ;contador de programa
status  equ     03h             ;registro de estado
fsr     equ     04h             ;registro de seleccion
ptoa    equ     05h             ;puerto a
ptob    equ     06h             ;puerto b
rota    equ     0fh             ;variable para desplazamiento de display
trisa   equ     85h             ;configuracion puerto a
trisb   equ     86h             ;configuracion puerto b
dig1    equ     10h             ;acumulador miles
dig2    equ     11h             ;acumulador centenas
dig3    equ     12h             ;acumulador decenas
dig4    equ     13h             ;acumulador unidades
loops   equ     1dh             ;variables usadas en retardos
loops2  equ     1eh
z       equ     02h             ;flag de cero
ram     equ     05h             ;bit de seleccion de pagina de memoria
c       equ     00h             ;flag de acarreo
w       equ     00h             ;bit de destino a variable de trabajo
reset   org     00
        goto    inicio
        org     05h
retardo                         ;subrutina de retardo
        movwf   loops           ;la variable de trabajo contiene la cant.
top2    movlw   d'350'          ;de ms a demorar
        movwf   loops2
top
        decfsz  loops2          ;controla si termina 1mS
        goto    top
        decfsz  loops           ;controla si termina el retardo completo
        goto    top2
        retlw   0
s1000                           ;rutina de incremento x 1000
        clrf    dig2            ;pone a cero las centenas
        incf    dig1            ;incrementa el contador de miles
        movf    dig1, w         ;carga en work el conteo de los miles
        xorlw   0ah             ;si work era 10, entonces quedara en cero
        btfsc   status, z       ;si es cero, el flag z queda alto
        clrf    dig1            ;inicializa los miles
        return
s100                            ;rutina de incremento x 100
        clrf    dig3            ;pone a cero las decenas
        incf    dig2            ;incrementa el contador de centenas
        movf    dig2, w         ;carga en work el conteo de las centenas
        call    s1000           ;incrementa los miles
        return
s10                             ;rutina de incremento x 10
        clrf    dig4            ;pone a cero las unidades
        incf    dig3            ;incrementa el contador de decenas
        movf    dig3, w         ;carga en work el conteo de las decenas
        call    s100            ;incrementa las centenas
        return
subir                           ;rutina de incremento
        incf    dig4            ;incrementa el contador de unidades
        movf    dig4, w         ;carga en work el conteo de las unidades
        call    s10             ;incrementa las decenas
        movlw   d'1'          ;retardo de 100ms
        call    retardo
        return
tabla                           ;genera los numeros sobre el display
        addwf   pc              ;agrega al cont. programa el valor de work
	retlw   b'00111111'     ;genera el 0
	retlw   b'00011000'     ;genera el 1
	retlw   b'01110110'     ;genera el 2
	retlw   b'01111100'     ;genera el 3
	retlw   b'01011001'     ;genera el 4
	retlw   b'01101101'     ;genera el 5
	retlw   b'01101111'     ;genera el 6
	retlw   b'00111000'     ;genera el 7
	retlw   b'01111111'     ;genera el 8
	retlw   b'01111101'     ;genera el 9
;principal
inicio                          ;programa principal
        bsf     status, ram     ;selecciona el banco de memoria alto
        movlw   b'00010000'     ;configura el puerto a
        movwf   trisa           ;bit 4 entrada, demas bits salidas.
        movlw   00h             ;configura el puerto b
        movwf   trisb           ;como salidas
        bcf     status, ram     ;selecciona el banco de memoria bajo
        clrf    dig1            ;inicializa acumuladores
        clrf    dig2
        clrf    dig3
        clrf    dig4
        movlw   00              ;envia ceros a los transistores para apagar
        movwf   ptoa            ;todos los displays
empe    btfss   ptoa, 4         ;chequea el pulsador
        call    subir           ;llama la rutina de incremento
        movlw   08h             ;iniciar un 1 en el registro de rotacion
        movwf   rota
        movlw   dig1            ;con el registro selector (fsr) se apunta
        movwf   fsr             ;al primer dato que se va a mostrar
disp    movlw   00h             ;colocar en cero el dato del display
        movwf   ptob            ;para apagarlos
        movf    rota, w         ;pasa rotacion del 1 a la variable work
        movwf   ptoa            ;enciende el transistor (display)
        movf    indo, w         ;lee el dato del registro apuntado por fsr
        call    tabla           ;genera el digito de 7 segmentos
        movwf   ptob            ;envia el digito al puerto b
        movlw   03h             ;retardo de 3ms para visualizacion
        call    retardo
        btfsc   rota, 0         ;controla si terminaron las cuatro rotaciones
        goto    empe            ;si termino, vuelve desde el comienzo
        bcf     status, c       ;carry en cero para no afectar las rotaciones
        rrf     rota            ;desplaza el 1 que enciende los displays
        incf    fsr             ;incrementa el puntero. Apunta el proximo
        goto    disp            ;digito a mostrar
        end
Ese código no es para un contador descendente, es para un contador ascendente de 0 a 9999.
Al presionar el botón en RA4 se inicia el conteo desde 0 hasta 9999 y regresa nuevamente a 0.
Esta parte del código está mal...
top2 movlw
Cómo máximo podrás cargar 255, no 350.
Y la tabla para controlar los displays de 7 segmentos está totalmente errónea.
Sólo el código para mostrar el 8 está bien.
Lo digo por que al parecer el programa controla displays de cátodo común.
Para lo que quieres hacer, mejor realiza otro programa, ya que este no te servirá.
Gracias por contestar, es cierto como lo poste esta para que la cuenta sea ascendente, y tambien esta mal el retardo, pero sacando eso si funciona.
Lo que quiero saber es como hago para que me arranque desde 0300 el contador y no de 0000.
