Como pasar de DB a DBfs
¡Hola!
Estoy haciendo una aplicación de audio. Me piden como especificación que la señal de salida tenga un THD+N<96DBfs. Tengo un aparato que mide el THD+N pero lo da en DB.
Por favor sabe alguien como puedo pasar con una formula de DB a DBfs
Un saludo
dBFs: dB (Full Scale o Fondo de escala) Es la amplitud de una señal en comparación con el máximo nivel que un dispositivo puede manejar antes de producir recorte de señal. Es casi exclusivo para audio, en particular digital.
Justamente en equipos digitales un valor de 0dBFs será el mayor nivel de salida o entrada que el conversor es capaz de manejar .
En realidad no es exacto el máximo, existe una muy pequeña reserva.
Como el máximo valor que se puede manejar corresponde a 0 dBFs todos los valores que pudieran medirse serán negativos respecto de este.
Si mediste una THD + N respecto de una salida de xx dB podrías extrapolar el valor a un valor de salida máxima (Fs) o tomar nuevamente THD + N poniendo tu equipo a –1 dB de la salida máxima.
