Hola a todos, mi fuerte no es la electricidad y tengo un inconveniente, los valores de una de regulada ideal son en los siguientes rangos :
F-N = 120 VAC
F-T = 121 VAC
N-T = 0,5 VAC
Lo que sucede es que N-T me esta marcando "0" voltios, una persona me dijo que N-T estan unificado, entonces la pregunta es como puedo verificar esto; por otro lado en una instrucciones de condiciones electricas me dicen que a veces cuando N-T marca menos de 1 voltio existe la posibilidad de que este puenteada con la puesta a tierra comercial y sugiere medir continuidad, pero dice que si marca baja impedancia debe ser que esta puenteada, como se cual es el valor de impedancia normal o cuando el valor es bajo, lo otro quiero saber cual es el valor en ohmios que debe marcar entre N-T.
Agradezco a toda las personas que me puedad colaborar con esta duda,
F-N = 120 VAC
F-T = 121 VAC
N-T = 0,5 VAC
