Como ruteo el PCB en una sola capa con protel 99SE?
Hola amigos soy nuevo aqui, quisiera que me ayuden a crear un pcb en protel 99se ruteado en una sola capa.
Ruta a 2 caras usando la bottom como la cara donde tendras el cobre y las soldaduras, y la top donde tendras los componentes. Si no puedes rutarla al 100% en la bottom usa la top para hacer puentes, que despues tendras que implementar fisicamente con cable soldado al pcb.
hola solo le das clik en Design Rules, despues buscas la opción que se llama Routing Layers, le das doble clik y te abre una ventana en la parte inferior la abres, y después te abrirá la ventana donde dice edit rule, ahí puedes especificar que quieres Rutear, donde dice Top Layer, le das a la opción Not Used, y asi el protel te roteara automáticamente la parte inferior de la tarjeta :)
suerte :D
