Como Saber que Un CMOS se ha quemado?
Hola.
Quisiera saber cuando un CMOS se ha quemado deja de funcionar en su totalidad, o deja de responder como deberia y hace lo que quiere.
Gracias.
cualquiera de las dos cosas, depende dónde fue el fallo.
Para saber, lo mejor es probarlo a sustitución o sacarlo y probarlo independiente, por ejemplo si son compuertas, probar una por una en un protoboard.
Si es otro tipo como por ejemplo un contador, probarlo también en un protoboard simulando las entradas y monitoreando las salidas, etc.
Gracias por el dato.
He revisado minuciosamente cada integrado que funcionara bien, y en efecto se comportan como deberian.
Pero al montarlo en el protoboard ya no responden correctamente.
Igual puede ser por el ruido de la señal de reloj (rebote)
Gracias de nueva cuenta.
De nada, electron10.
Puede ser lo que dices si la señal de reloj tiene ruido significativo.
Cuando pruebes en protoboard, recuerda que las entradas que no se utilizan hay que conectarlas a tierra. También revisar que estés alimentando correctamente Vdd y Vss y checar bien todas las conexiones.
