Como se hace mantencion a un variador de frecuencia???
Necesito saber como se le hace mantensión a un variador de frecuencia, cualquier modelo o marca, arbol de fallas, y como se hace una revision general y otra al detalle por favor, de antemano gracias............
Quando se estrope, pues uno nuevo o ha reparar si vale la pena. por lo menos aqui en españa.
Unba revision, como sean tecnico en electronica insdustrial, dificil, y aun asi dificil.
te recomiendo unos pasos a seguir
1º revisar de atrs para adelante comensando por la etapa de electronica hacia la parde de potencia
2º revisar con sumo detalle la parte electronica tanbto como fuente microcontrolador en caso de que la tenga tratar de revisar soldaduras y pistas de la targeta devido a que es un circuito de pulso deven estr libres de polvo y contaminacion ni hablar de humedad
2º revicion del choper
al revisar esta parte trata de usar un pulasera antiestatica para no dañar los fet`so los IGBT que son ya de por si un poco sesibles
3º revisa el transformador de poder
comunmente falla por la conmutacion a alta velocidad
4º revisa el filtro de linea de la salida
5º por ultilmo las conexiones si fallan
suete amigo que esta revision requiere de mucha pericia
