Como usar dos amplificadores sumadores con CA y CC que no se afecten mutuamente
Hola buenas tardes, ya llevo un rato trabajando en este circuito, es para adaptar la corriente alterna recibida para que sea recibida en un ADC y pueda ser leido de manera correcta. El ADC es de un pic por lo que debe estar entre 0 y 5V, para esto el voltaje de entrada ya lo tengo a 2V AC por lo que solo sumo 2.5V DC para hacer una subida en el offset.
Este en simulación funciona perfecto, pero al hacerlo en físico no me funciona, y al hacer pruebas con el osciloscopio note que no esta realizando el la subida de voltaje sino que esta solo alterando la senoidal original.
La explicación que me imagino es que al compartir la tierra y la misma salida de 2.5V DC esta se esta sumando a la alterna. Tambien al poner un potenciometro en la salida de DC note que en vez de subir la muestra al aumentar el voltaje solo se hacia mas grande.
Si alguien me pudiera ayudar le estaria muy agradecido, disculpen si no soy muy claro apenas estoy dando mis primeros pasos en la electrónica.
    14.6 KB · Visitas: 0
