Comprobar inverter de Tv encendiendo NEON por induccion
Hola
El video consiste en comprobar si el inverter de un monitor Lcd está funcionando/ mandado voltaje hacia la lámpara. Segun veo que toman el "foco de Neon" con un Alicate o pinzas haciendo corto en las patas y lo acercan al inverter. Supongo que debe ser peligroso, por qué simplemene no agarró con las manos el foco y lo acercó?.
Podria alquien iluminarme?
Hola
http://www.youtube.com/watch?v=4sdZ-lzaR88&feature=player_embedded
!Hola Elektro90 saludos codiales!, lo que se pasa es que el "backlit" del monitor lcd es conposto de mini lamparas fluorescente y esa se aciende con alta tensiõn de alta frequencia . la lamparita neon es mui sensible a alta frequencia por iso que se ilumina quando cerca de esa alta tensiõn de alta frequencia. qualquer alta tensiõn tiene poder para iluminar una lampara de neon sin contacto electrico y solo por induccioñ.
Att.
Daniel lopes.
Si lo agarras de la mera puntita no te pasa nada, el cristal no es conductor de todas formas como que siempre da miedito y como dicen por hay, mas vale prevenir
