Desafortunadamente, no puede verse hacia donde va cada cable.
Pero puede verse, que varios de los dientes de esa máquina, carecen de filo.
¿Que cómo lo sé?, muy simple, un filo bién definido, no dejaría ver un extremo, sino un lado u otro del filo, por eso es un filo.
Y sucede, que aunque no se vea nada obstruyendo los rodillos, el papel al pasar por entre ellos, y no ser cortado, genera la obstrucción.
Lo sé porque hace poco pasó una destructora de esas por mis manos, y luego de renegar un poco, decidí mandarla al service oficial.
Lo del filo me di cuenta tambien, el problema es que no mueve el motor y quería verificar si está quemado. En la pegatina del motor pone 230v, osea que dos cables de esos hacen andar el motor? o tiene algun tipo de controlador? Bueno tambien cambia el giro
