Hola soy nuevo en este foro y tambien nuevo en esto de la electronica pero si alguien me podria ayudar en un circuito este lleva compuertas AND
el sircuito es asi tengo que hacer prender un LED pero para esto tengo que poner 2 switch un cada entrada y en la salida el LED tengo entendido que si entran dos 1 logicos prenderia este LED pero no prende lo puse directo ya las dos estradas a la fuente y no quiere mi AND es un hd74ls08p y tengo entendido que 1 y 2 son entradas y 3 salida y asi se va y 14 vcc y 7 gnd y asi los conecto y no quiere, bueno pasa algo cuando dejo conectado el 14(vcc) prende el LED sin necesidad de los switch quito el 14 y se apaga, el caso es que enciende directo el LED solo conectando el 14 pero quiero que enciendan con los switch inyectando un 1 en cada entrada, no se si alguien sabe aqui en el foro ayuda porfavor, gracias de antemano.
