Comunicacion PIC-PC con Buetooth
Buenos dias,
Estoy haciendo un robot espia, y lo quiero controlar via bluetooth para luego manejarlo con el LabVIEW.
Mi problema es a la hora de escoger el modulo bluetooth para conectar con un PIC, lo unico que necessito se la funcion de recivir y enviar datos, qual seria el modulo mas economico y útil en este caso?
Muchas gracias,
Cuando termine el proyecto lo compartire para todos :D
A saber, hay como mil millones de módulos...
En dealextreme tienen unos muy baratos
A lo que yo me refiero es un modulo que me permita tansolo la conexion entre le PC i el PIC, todos me funcionan no?
Por barato que sea, supongo que esta funcion la tienen todos los modulos no?
No estoy muy enterado en el tema pero imagino que se trata la señal como se de una señal en serie se tratara.
Tiene que ser forzosamente bletooth?, por que no revisas los módulos Laipac de RF , son bastante económicos y fácilies de utilizar lo unico que necesitas es enviarle datos via serie por algun puerto del PIC, y lo módulos funcionan de forma transparente; el unico inconveniente es el ruido, por lo que tienes que agregar la discriminación de ruido en el programa.
Buscar en Mercadolibre: MLM-69954086-modulos-rf-433mhz-par-transmisor-receptor-pic-atmel-avr-_JM
