Conectar 2 Woofer doble bobina
Este tema ya parece una conversación de sordos...
Cada parlante tiene DOS bobinas de 4 ohms CADA UNA y quien consulta necesita sumar 8 ohms conectando DOS parlantes por cada baffle --> la unica posibilidad de conectarlos para lograr 8 ohms es usar UNA bobina de cada parlante (4 ohms) y ponerla en serie con UNA bobina del otro parlante (+4 ohms = 8 ohms).
Listo: pierde una bobina de cada parlante pero logra los 8 ohms que necesita.
En el otro baffle hace lo mismo y se acabó la historia.
Violentamente concreto, efectivamente esa es la forma mas rapida de hacerlo, pero el tema es .........perdire eficiencia al usar UNA bobina de cada woofer?
Eso es fácil de averiguar: medí los parámetros Thiele-Small de los woofers con cada combinación de conexión de bobinas y analizá el rendimiento resultante.
Digo que los midas por que dudo mucho que los consigas tal como los necesitás...
Hablando desde la ignorancia, yo creo que más que eficiencia,vas a perder el dinero que has gastado comprando sub de doble bobina, no estarías aprovechando al Máximo el rendimiento de ese parlante.
Segundo, que lo más experimentados me corrijan, pero no van a ocurrir variaciones en los parámetros del parlante,si lo usa con una o con las dos bobinas?
Le sirve el mismo litraje del bafle?
Ja je ja ja que bueno che...
El consultante adquirio estos como reemplazo a algo de fábrica, si se adaptan bien a la caja, serà un buen gasto.
Habrá que esperar resultados de su propia audiciôn ... sino seguirà siendo esta, una charla de sordos.
JA JA JA
Dado el estado de cosas ... no te queda otra que probar , conectando como te dijo Dr. Z ... No creo que ande muy mal , caso contrario deberias medir todo y rediseñar crossover .
Unes los dos bornes centrales, y te quedan los extremos sueltos, como + y -, para comprobarlo, con un tester si tienen mides la impedancia y te va a dar aproximadamente 6,8 ohms, está perfecto..
Conecte asi para lograr 8 ohms usando las 4 bobinas y los dos woofers
Medi cada woofers y da 4 a 5 OHMS, los puse en serie (los 2 woofers) y logro 10 Ohms, creo que la impedancia varia al estar sin carga, pero deberia dar 8 ohms nominales en regimen.
LLegaron 2 solamente, espero lleguen los otros la proxima semana. Lamentablemente en el aeropuerto mojaron las cajas y se rompieron.
Felizmente SIN daño alguno, los protegio las bolsas selladas.
No me queda en claro esa conexión (y) , veo las 4 bobinas en serie =16 Ohms de impedancia y unos 10 a 12 Ohms de resistencia DC medido a tester . . .
almani-8ohms-png.269872
Cada woofer tiene 2 bobinas de 4 ohms cada una, al unir los conectores centrales queda en 4 ohms (según manual fabricante) medidos con el tester marca 6 ohms.
Ahora sí se conectan los dos en serie son 8 ohms, medido con tester da 10 ohms.
Al conectar el crossover y medir en los conectores de la caja da 12 ohms.
En mi experiancia personal de hace muchos años, que eran comunes las bocinas de 8 ohms y solo contabamos con tester de continua, solían medir unos 6,5 ohms en los parlantes coincidentes con la teoría. En tanto los parlantes de 3,2 ohms de algunas radio o tocadiscos, median algo de 2 a 2,5 ohms. Espero le sirva para evitar el fogonazo. ;) :rolleyes: Exitos
Como sea , con una resistencia de pocos (10 ohms ) y un generador de audio a 1000 herzt , puede evacuar sus dudas haciendo unas poquitas cuentas, igual de última, el humo lo vá a advertir que algo no cerró :LOL: Abrazo
LLegaron el par de Woofers que faltaban, midiendo:
Cada bobina mide 2,9 Ohms
Seriadas dan 5,6 Ohms
En paralelo 1,5 Ohms
Los Woofers en serie dan 11,3 Ohms, configuracion que elegi, se COME toda la potencia del power
Utilizando UNA bobina de cada Woofers 5,5 Ohms
Una bobina de cada Woofers en paralelo 1,4 Ohms
Mañana probare las bobinas de cada Woofers en paralelo y ambos en serie, quiero bajar la impedancia total
!OJO! Don PTTK , con lo auxilio de un murtimetro sinples ustedes logras medir solamente la resistencia DC del hilo de cubre que conpoen la bobina y NO la Inpedancia real de tu Altavoz !
La medida real de la Inpedancia de tu Altavoz es hecha en AC y esa es mas conpleja de si hacer .
!Saludos desde Brasil!
