Hola a todos, soy nuevo en el foro y no tengo ni idea de electrónica. Soy informático pero no tengo mucha idea de electrónica. La cuestión es que tengo un sistema de alarma que puede ser controlado desde el ordenador con un software que se conecta por el puerto serie. El cable es este:
http://www.gesecurityproducts.eu/SP/products_single.php?product=CS590 .
Por el lado que se conecta al ordenador es un Rs232 DB9 hembra y por el que se conecta a la placa base tiene 4 pines (esto no se como se llama).
El caso es que el cable cuesta un poco caro, además que mi ordenador portátil no tiene puerto serie, sólo usb.
Había pensado en mirar en ebay alguna solución y he visto esto:
http://www.ebay.es/itm/USB-2-0-to-UART-TTL-6PIN-Connector-Module-Serial-Converter-CP2102-New-/350499583299?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519b673543
Se trata de un conversor de usb a 6 pines. Es barato, pero creo que habría un problema, y es que no crearía ningún puerto COM en el ordenador y el software no funcionaría.
Otra posibilidad es comprar este:
http://www.ebay.es/itm/USB-to-Serial-RS232-DB9-Adapter-windows7-Vista-GPS-Win7-/330575820081?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4cf7dab531
Es un poco más caro pero creo que no habría el problema del puerto COM y luego podría comprar el cable original o también esto que es más barato:
http://www.ebay.es/itm/MAX232-RS232-To-TTL-Converter-Adapter-Module-Board-New-/360375944652?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53e81485cc
A ver si lo podeis solucionar.
Gracias.
Gracias.
