Conectar Parlante 7.1 a un Tv que no tiene salida de audio?
Saludos estimados especialistas, tengo un TV LG que no cuenta con salida de audífonos ni ninguna otra, y quiero conectarle un parlante Creative P7800.
Le agregué unos conectores tipo RCA a los cablecitos internos de los parlantes del mismo TV y le conecte al parlante pero se escucha una interferencia.
Apelo a sus amplios conocimientos para que me puedan sugerir alguna solución.
Gracias de antemano.
Si no tiene ninguna salida de audio no podes conectarlo, no directamente.
Si has conectado "los parlantes" (que no se sabe a que te referis) a una ficha RCA amarilla atras del TV eso nunca funcionará por que es una salida digital SPDIF que espero no hayas quemado.
Lee este tema: La 'Red Musical' del Hombre Pobre
No está claro si los cables de los altavoces (parlantes) del tv quedaron sueltos o conectados. Aún así...
Si quedaron sueltos conectaste las salidas del circuito integrado a la entrada del sistema de altavoces 7.1, con lo que puedes dañar el circuito.
Si quedaron las cables conectados, lo conectaste en paralelo, variando la impedancia de salida con lo que puedes dañar el circuito.
¡Ojo! porque las salidas pueden ser en puente y tener las masas aisladas.
No has puesto el modelo del tv LG ni que tipo de conexiones tiene. Dato necesario.
