Conectores de placa base
Hola,
Igual lo que voy a preguntar es una tontería pero, seria posible cambiar un conector VGA por uno de tablet ?
Toda pregunta es valida, asi es como se aprende.
Por otro lado no se que quieres hacer, pero si quieres colocar un conector de HDMI (o mini, o displayport) en lugar de uno tipo VGA (en realidad se llama DB15).
Eso es imposible, ya que manejan diferentes señales, uno es digital y el otro analogico.
Necesitas si o si un conversor para tal uso
    61.3 KB · Visitas: 0
    24.5 KB · Visitas: 0
    14.6 KB · Visitas: 0
¿Que es un "conector de tablet"?
Si es un HDMI no, no se puede.
Cambia mucho más que la forma de uno a otro, la naturaleza de las señales 3s radicalmente distinta.
Eso sí, hay adaptadores de VGA a HDMI y viceversa que NO son un simple cable, en su interior hay un procesador de señales que convierte una en la otra
Si aclaras la pregunta mejor. Porque se entiende poco o nada
Yo no tengo ni idea de que tipo de conector llevan las tablet en el hardware pero si es VGA podrás de caso contrario no por problemas de compatibilidad de sistema de señales.
Esa es una buena pregunta. De todas formas una pantalla táctil es como un teclado así que si conectase un cable flex a dónde se conecta la pantalla y otro a dónde se conecta el teclado podría funcionar?
Pd : Por si quieres saberlo es un portátil.
Si, hay que cambiar el nombre a www.forosdeadivinacion.com
Si quieres aprovechar el táctil, necesitarás además la controladora del táctil. Que no funciona como un teclado, más bien funciona como un ratón.
Tienes que buscar la placa controladora del LCD adecuada a la resolución del tuyo, parece ser, que son estándard pero no universales, es decir que si compras una de 800×600 por decir una resolución, tu panel irá a esa resolución aunque sea de mayor, o bien se verá solo un recuadro y el resto en negro.
