Amigos,
Tengo una Dell Inspiron 1420 y noté que el ventilador no está operando.
Lo probé con una fuente externa (3V) y no funciona.
Tomé un ventilador de otra laptop (Compaq).
Al aplicarle 3 voltios este encendió.
Dos cosas que noté es que al invertir la polaridad este nuevo motor no opera, y que dicional al positvo (+) y negativo (-), tiene otro conector (no recuerdo el nombre, llamemoslo "f").
La conexión en la mother board consta de 3 pines y uno de estos tiene una flecha a la izquierda (no he encontrado que significa. Es la unica señalización que encuentro).
Por esto decidí encender la mother board y medir voltaje.
Entre los conectores 1 (flecha a la izquierda) y 2 hay 3 voltios y entre 2 y 3 tambien hay 3 voltios, siendo el conector 2 positivo (+).
Dado que los colores en los cables del nuevo ventilador eran distintos a los del antiguo, instalé el cable del nuevo teniendo en cuenta los voltajes medidos, y la polaridad descrita en el motor:
F (-) (+).
Es curioso que al encender la mother board estan los 3 voltios en 1 y 2, y en 2 y 3, pero aún así el motor no enciende.
Y al probar el motor con la fuente externa de 3 voltios veo que continua funcionando, es con la mother board que no opera.
Probablemente hay algo en la conexion que no esta bien.
Adjunto un dibujo explicativo.
Estoy atento a su colaboarción.
Saludos,
F (-) (+).
Saludos,
