Hola gente, a ver si pueden desasnarme una duda que tengo: tengo dos televisores, ambos marca Ken Brown, uno de 24 led (KB 24-2201) y el otro de 39 (KB 39-2222-LED), el de 24 se le rompio la pantalla, al de 39 parece que se le rompio la main.
Desarme ambos, veo que las placas son muy similares, el conector LVDS es el mismo, aslvo que el de 24 tiene un panel
Chimei Innolux Model Name
V390HJ1-LE1
Screen Size 39 inch
Screen Type LCM , a-Si TFT-LCD
Pixel Number 1920(RGB)×1080 (FHD)
Signal Type LVDS (2 ch, 8-bit) Connector 51 pins
Bien, es obvio que son dos cosas distintas, pero yo le mande la main del de 24 al de 39, adaptando el conector de alimentacion, y usando el panel de botones del de 24. El telvisor enciende, enciende el backlight, pero la pantalla queda negra, no muestra absolutamente nada, ni siquiera hace rayas o cosas asi.
Mi duda es: esta bien que la pantalla no haga absolutamente nada, aunque le falte un canal? o deberia mostrar algo aunque sea la mitad de pantalla o que se yo, algo? El backlight se mantiene encendido hasta que lo apago del propio boton.
Otro dato, no se esucha ni siquiera un ruido en los parlantes, será que ambas main estan con algun problema?
Bueno, demasiadas preguntas ojala alguno pueda arientarme un poco.
Desde ya, Muchas gracias!
PD: busque por LVDS 8 bit pero no encontre nada, no se con que otra manera buscar algun post similar.
- Chimei Innolux
- Model NameV236BJ1-LE1
- Screen Size23.6 inch
- Screen TypeLCM, a-Si TFT-LCD
- Pixel Number1366(RGB)×768 (WXGA)
- Signal Type
- LVDS (1 ch, 8-bit), Connector 30 pins
V390HJ1-LE1
Screen Size 39 inch
