Hola amigos del foro,
Tengo instalado en casa un sistema con celdas solares, la idea es mantener alimentado el refrigerador por medio del banco de baterías que es recargado por una celda fotovoltaica.
La corriente de las baterías es transformada en corriente alterna con un Inversor de 1500 W.
El sistema funciona actualmente.
Mi problema es que en el momento que se descargan las baterías totalmente, mi refrigerador ya no cuenta con energía... y debo realizar el cambio a la toma de corriente normal, manualmente.
Mi idea es utilizar algún componente electrónico o electromecánico que realice el cambio automáticamente al momento de que el banco de baterías se queda sin energía.
He estado investigando sobre contactores y relevadores de baja tensión.
Yo supongo que lo que debo de utilizar es un relevador de baja tensión el cuál al detectar que la energía del banco de baterías es muy baja o inexistente cambie automáticamente a la red de suministro de energía de la compañía de luz.
Y como mi idea es implementar esto en toda la casa supongo que el relevador deberá poder manejar una corriente de entre 40 y 60 amperes.
Esto es correcto? Me recomiendan algún componente? Cuál sería la diferencia entre utilizar el contactor o el relevador?
De antemano gracias por su ayuda y asesoría.
