andriux dijo:Ninguna otra respuesta?
NO, al conectar directamente el multímetro (en ohmiaje) al altavoz estarás midiendo la resistencia del parlante, mas NO ninguna impedancia. O si lo prefieres estarás midiendo impedancia a 0Hz (sarcasmo)pablovera2008 dijo:Esto te va a tirar la impedancia nominal del parlante, que es la que se mide a 1000 Hz, la que te da el fabricante.
Créeme que lo mas probable es que quemes primero el amplificador que la corneta!pablovera2008 dijo:No es lo mejor pero sirve para no quemarlo al conectarlo a algun amplificador... en teoria.
Con esto es en lo que mas estoy de acuerdo con vos.pablovera2008 dijo:La impedancia, como dijeron por ahi, va cambiando en funcion de la frecuencia. Esto te va a dar un valor. Por ejemplo, si el parlante tiene una impedancia de 8 Ohms, por ahi te tire un poco menos, 5 o 6 Ohms... ahi vas a saber que el parlante es de 8 y no de 4 por ejemplo.
man05drake dijo:El ohmetro del tester NO es una forma correcta de medir la impedancia del parlante, porque estarias midiendo la resistencia del alambre. Chequea este link, encontraras cosas interesantes sobre audio:
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/pcpfiles.html
electrodan dijo:El habló de ohms, no de impedancia ni naa.
En todo caso, si hay varios tipos de "ohms", debería especificar cual de ellos quiere obtener. Para decirlo de otra manera, cual parámetro quiere conocer en ohms.ezavalla dijo:Y que tiene en el eje Y la curva de impedancia vs. frecuenciaelectrodan dijo:El habló de ohms, no de impedancia ni naa.
andriux dijo:Hola, tengo unos parlantes y quería saber si hay alguna forma de saber de cuantos ohms son, ya que atrás del parlante no dice nada.
Si alguien puede ayudarme seria de gran ayuda!
Saludos y gracias!!!
