Si es así como lo pasaron... Pude obtener esto
. . . . Supongo que cuando el rectificador aplique a base de Q2 > 12V se pondrá a GND la salida de Vin hacia Out
Todo el engendro parece ser un protector de sobre-tensión tipo On-Off, y si no es así seguramente será otra cosa.
NO , no debes tener ninguna ganancia y si solamente una atenuación controlada directamente por lo nivel de entrada AC.Claro, yo a la salida tengo una ganancia de tensión muy pequeña, puede ser que esa inyección de corriente desde el emisor de Q2 esté provocando esto?
Satamente , en lo Emisor del transistor "Q2" tenemos 0V hasta que su Base tengas aproximadamente 0,6V , despues la tensión de Emisor sube pero sienpre descontando su Vbe .Q2 No inyecta NADA hasta que se cumple la condición de polaricación correcta de base respecto de emisor
Cambia la condición de entrada, aumenta la tensión a unos 3500mV
Borra los puntos de prueba superfluos
Agrega a tu simulación un trazador de ganancia / frecuencia (Bode Plotter)Por si siguen activos, Tendrán una idea de cual sera la respuesta en alta frecuencia? Seria de cual seria su corte en alta
Me podrían dar una mano con el análisis en alta frecuencia?
Es un circuito que nos presentaron al final de la materia analógica 2 de la carrera de ing. electrónica. Y nos pidieron que lo analicemos, pero todavía no pude entenderlo, por eso estoy buscando una mano.
Aquí comentaste que esto es para el final de "analógica 2 de la carrera de ing. electrónica" ¿ No viste nada sobre teoría de filtros básicos pasa-altos, pasa-bajos ?
Si , realmente es dificil identificar un "R" y "C" como pasa bajos en ese circuito.Si, pero en este circuito no puedo identificar el RC para alta
Si en baja frecuencia ya puede hacer todo el analisis y calculos completos, pero para alta frecuencia es donde tengo problemas para poder identificar que parte produce el corte de alta frecuencia.Hay un primer filtro pasa-altos formado por los dos caps de .22uF en serie entre sí y en serie con una R de 10K y una de 100K a masa.
Eso te dá una frecuencia de -3dB en 14.5Hz mas la atenuación de 0.9 del divisor 10K+100K
Por principio de superposición tal vez puedas analizar independientemente que sucede con la rama donde estan Q1 y Q2...
Seguramente termine presentando solo simulación para la parte de alta frecuencia, tengo todas las simulaciones hechas. Ya que no puede reconocer donde empezar un calculo analítico para alta frec.Si , realmente es dificil identificar un "R" y "C" como pasa bajos en ese circuito.
Lo que mas si aproxima serias lo resistor "R1" con la capacitancia parasictica del diodo "D4" , pero haberias que simular en un Software adecuado o armar ese circuito y medir en un laboratorio.
Hay un pasa altos conposto por "C4" y "R6" , haberias que calcular su frequenzia de corte (-3dB).
Att,
Daniel Lopes.
