Hola, tengo un pequeño problema: Recientemente inicié en la programación de microcontroladores pic y adquirí un pic16f628a y el programador para el mismo. Intenté hacer algo simple: Un led oscilante. Despues de repetidos intentos con picbasic pro mediante MicroCode Studio, nada sucedia, el led quedaba todo el tiempo encendido, utilicé el siguiente programa:
Se compiló perfectamente, y lo descargué exitosamente al PIC con PICPgm, pero cuando monté el circuito en la protoboard, los leds no hacian nada.
Luego desistí con Picbasic Pro y decidí intentar con Pic Simulator Ide mediante el Basic Compiler.
utilicé este código:
Este último SÍ funcionó. Mi pregunta es por qué el primer programa no funciona? Concidero mejor utilizar PicBasic Pro porque es el mas debatido en la web y me parece un tanto mejor que el otro. Muchas gracias
Código:
trisa=0
loop:
high porta.0
pause 500
low porta.0
pause 500
goto loop
end
Código:
AllDigital
trisa = %00000000
symbol led = porta.0
loop:
led = 1
waitms 500
led = 0
waitms 500
goto loop
end
