Hola a todos los del foro:
En esta ocasion, tengo una consulta referida a como regular la salida de una smps tipo flyback con salida +5 y -5 volts.
Para construirla me base en el integrado Viper22A comun en fuentes de DVD, y copie basicamente el circuito de una nota de aplicacion del mismo, que adjunto aqui.
En mi aplicacion, necesito +5 y -5 volts para alimentar una placa digital y operacionales, entonces modifique el secundario del transformador para tener tap central y cambie toda la parte de rectificadores y regulacion.
La fuente funciona dentro de todo bien. Si pongo resistencias de carga del mismo valor en ambas ramas a la vez (una entre +5 y GND y otra entre GND y -5) la fuente regula perfectamente el voltaje de salida dandome 800 mA en 10 volts.
Mi problema es que en mi aplicacion, la parte "negativa" consume muy poco, solo algunos mA, ya que solo alimenta el negativo de unos operacionales, y la parte positiva consume unos 300 mA ya que alimenta, ademas del lado positivo de los operacionales, tambien toda la parte logica (microprocesador, contadores, memoria, buffers, etc.)
Cuando, probandola sola, pongo resistencias de carga simulando el consumo real, calculandolas para los valores en mA que estableci (ahora no recuerdo pero creo que eran 15 ohms en la rama positiva y 470 ohms en la rama positiva) el valor de la rama positiva se cae a 3 volts, pero obviamente el de la rama negativa se eleva a 7-8 volts. Estoy regulando sobre los 10 volts totales... es decir... se "me corre el punto medio GND" (como para describir el problema jeje)
Pense en poner, de ultima opcion, 2 reguladores 7805 conectados de tal forma para obtener +5 y -5 volts pero no me gusta mucho esta opcion. Tambien usar 7805 y 7905 pero es casi lo mismo.
1)- ¿Alguien podria sugerirme alguna opcion mejor para regular esta fuente?
2)- Ademas por otro lado... ¿funcionara la "ultima opcion" con los 7x05? ¿No tendre el mismo problema bajo esos distintos consumos? (obviamente regulando la fuente para tirar digamos 12 o 14 volts a los reguladores)
Desde ya muchas gracias a quien pueda aportar algo.
