Contador 0-90 con Alarma en el 45
Que tal raza ando haciendo un contador de 0 a 90 con alarma en el numero 45. Ya hice el contador de 0 a 90 pero tambien tengo que hacer que suene una alarma en el numero 45 ademas que el contador cuente con pausa y un boton de reset eso ya lo tengo hecho el unico problema es la alarma en el numero 45. No se si me pudieran ayudar porfavor se los agradeceria mucho
no se si tengan un diagrama por ahi o si me pudieran decir que TTL usar o un gal
todo menos un PIC porque no se programarlos
Saludos y gracias ...
Hola paaco123
Sube el esquema de tu contador de 0 a 90 para poder recomendarte dónde conectar unos comparadores de magnitud a tu circuito.
Qué simulador, para circuitos electrónicos, tienes instalado en tu PC ??
a sus ordenes
Hola paaco123
a sus ordenes
lo tengo hecho en multisim 10, no se si lo quiera en ese o en proteus, usted digame puedo pasarlo a proteus en 3 minutos o 5
gracias y saludos
  • contador_0-90_7490.rar
    144.1 KB · Visitas: 75
Buenos días paaco123
Cuando los contadores estén en 45, ¿qué tiene que hacer la alarma?...
1º - Sonar y quedarse sonando hasta que la pares.
2º - Sonar durante un cierto tiempo... ¿cuánto?.
¿Alguna otra configuración para la alarma?...
Sal U2
Sal U2
solo suena cuando llege a 45 y ya cuando pase a 46 ya la alarma se desactiva
y el contador debe de incluir un boton de reset y un boton de pausa
saludos y gracias :)
Hola paaco123
No tengo ningún Multisim, pero fui con un amigo que tiene el Multisim 11.
Abrí tu circuito y agregué 2 comparadores de magnitud 74LS85 y otros dispositivos.
El circuito modificado aparece en la imagen adjunta. Espero todo se vea bien y te sirva.
a sus ordenes
    155.1 KB · Visitas: 132
