Hola! a todos los de la comunidad,desde ya agradecer por la ayuda que pueda recibir... soy nuevo en esto y tengo una inquietud la cual ojala me la puedan responder porfavor......
lo que quiero hacer con el display de 7 segmentos es lo siguiente:
- tengo 7 ampolletas de 220v en un orden del 1 al 7. estas se encienden de dos maneras;
por pc modo automatico : mediante el pc por un circuito que diseñe y que funciona con 5v manualmente : a travez de switchs on/off (uno por ampolleta)(funciona con 220v).
bueno,lo que quiero es que el display me muestre el numero de ampolletas que tengo encendidas. cuando yo encienda 1 ampolleta en el display salga 1.
si yo enciendo 2 ampolletas en el display salga 2.
si enciendo las siete ampolletas salga un 7 en el display.
esto tengo que hacerlo considerando los dos modos. (tiene que funcionar en los dos modos, por pc con 5v y manual con 220v)
para el modo manual creo que tengo que convertir de 220v a 5v... para que funcione el display.
eso es lo unico que se,,,bueno si alguien tiene alguna idea de como acer el contador porfavor que me enseñe.... ojala sea con un dibujo o un ckto. facil de entender..
muchas gracias ...
muchas gracias ...
