Contador up/down con preset o potenciometro
Estimados tengo un preset de 30 posiciones el cual va de 300 ohms a 3000 ohms, alguien sabe como puedo hacer un contador para ver en que posicion se encuentra y me la muestre por display?
lo puedo hacer con un ICL7107 no?
Muchas Gracias por su ayuda
Yo creo que si... se me ocurre lo sgte: Una fuente de corriente constante alimentando un terminal del preset. El otro terminal del preset a tierra. El punto del preset que va conectado a la fuente de corriente constante conectarlo a un op. amp. en configuracion seguidor de tension ( para evitar que las resistencias del restador afecten la primera etapa ), seguido de un op. amp. restador para restarle una determinada tension de offset que lograria que la primera posicion del preset sea 1 o 0 en lugar de 3.
Por ultimo un divisor de tension para adaptar el rango de salida al rango de entrada del 7107.
