¡Buenas! Os quería lanzar una pregunta a ver que os parece lo más sencillo, barato y adecuado para lo siguiente (siempre hablo en monofásico):
- Posibilidades de alimentación: 5v cc y 16v ca
- Actuadores: Todos funcionan a 16v ca son bombillas, led, motor, bobinas (de funcionamiento inverso a una LVDT)... todo ello con un consumo bajo de corriente, del orden de decenas de mA (es una maqueta).
El sistema se controla actualmente con interruptores, pulsadores y conmutadores que accionan distintos circuitos y elementos. El caso es que ese montaje no es fácilmente ampliable y es muy poco potente (hay que accionar varios elementos para una operación sencilla), asique quiero modificarlo y gobernarlo mediante un PIC.
Como veis, dispongo de una fuente que da los 16 voltios que necesito y el PIC solamente debería "abrir y cerrar" con continua un interruptor que permita o corte la alimentación en alterna a ese elemento.
¿Que me recomendais?
- Transistores (¿no mezclaría ca y cc?)
- TRIAC
- Relés (pero son muy caros)
Muchísimas gracias a todos!!!
- TRIAC
