Control de 4 servos con píc 16F628A
Hola, soy nuevo en el tema y he modificado este código original para controlar un servo para que lo haga para 4 servos, pero he notado que se me altera la posición de los otros 3 cuando manipulo uno de ellos, me podrían ayudar a resolverlo?
La idea es poder mover 4 servos con 8 pulsadores usando el puerto A del pic y controlar los servos con el puerto B,
el código que tengo es el siguiente:
Código:
__CONFIG _LVP_OFF & _MCLRE_OFF & _BODEN_OFF & _CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
       LIST	   P=16F628A       ;Procesador utilizado.
       INCLUDE   <P16F628A.INC>
       ERRORLEVEL   0,   -302      ;suppress bank selection messages
;******************************   ZONA DE DATOS    ****************************
#define     Banco0       bcf  STATUS,RP0
#define     Banco1       bsf  STATUS,RP0
#define     Servo1         PORTB,0
#define     Servo2         PORTB,1
#define     Servo3         PORTB,2
#define     Servo4         PORTB,3
#define     Pulsador_IZQ   PORTA,0
#define     Pulsador_DER   PORTA,1
#define     Pulsador_IZQ1   PORTA,2
#define     Pulsador_DER1   PORTA,3
#define     Pulsador_IZQ2   PORTA,4
#define     Pulsador_DER2   PORTA,5
#define     Pulsador_IZQ3   PORTA,6
#define     Pulsador_DER3   PORTA,7
;******************************  MAPA DE MEMORIA   ****************************
     CBLOCK    0x20         ;Inicio de 16f628, pero 0C para el 16f84
     contador
     contador_
     velocidad
     PDel0
     PDel1
     PDel2
     ENDC
;*************************         INICIO          ****************************
Inicio org  	0
       goto 	Configuracion
;Datos que se veran al cargar el HEX en el micro, pero no afectan al programa
       DT	" control de un servomotor"
       DT	" 16f628A"
Configuracion
       Banco1                  ;Acceso al Banco 1.
       bsf   Pulsador_DER      ;entradas
       bsf   Pulsador_IZQ
       bsf   Pulsador_DER1      ;entradas
       bsf   Pulsador_IZQ1
       bsf   Pulsador_DER2      ;entradas
       bsf   Pulsador_IZQ2
       bsf   Pulsador_DER3      ;entradas
       bsf   Pulsador_IZQ3
       bcf   Servo1
       bcf   Servo2
       bcf   Servo3
       bcf   Servo4
       bcf	OPTION_REG,NOT_RBPU  ;Activa las resistencias Pull-Up del Puerto B
       Banco0                    ;Acceso al Banco 0.
       movlw     0x07           ;desconecta los comparadores analogicos del
       movwf     CMCON          ;pic 16f628
       clrf    contador
       clrf    contador_
       clrf    velocidad
       movlw     .128           ;valor para la posicion neutra
       movwf    contador
       goto      principal1
;*************************       PRINCIPAL         ****************************
principal1
    bcf   Servo1 ;a nivel bajo
    goto bucle_2
principal2
    bcf   Servo2
    goto bucle_3
principal3
    bcf   Servo3
    goto bucle_4
principal4
    bcf   Servo4
    goto bucle_5
;*************************       SEÑAL DE SERVO1
bucle_2
    bsf     Servo1         ;pongo en alto la salida
    call    Retardo_300micros    ;tiempo minimo de 550 us
    call    Retardo_200micros
    call    Retardo_50micros
    call    TEMPO          ;incremento el tiempo seleccionado
    bcf     Servo1         ;pongo la salida en bajo
    call    Retardo_10ms   ;tiempo para completar un ciclo conpleto
    call    Retardo_5ms   ;tiempo para completar un ciclo conpleto
    decfsz	velocidad,F    ;decrementa el contador
    goto    pulsadores        ;vuelve a mandar el mismo pulso
;*************************       SEÑAL DE SERVO2
bucle_3
    bsf     Servo2         ;pongo en alto la salida
    bcf     Servo2         ;pongo la salida en bajo
;*************************       SEÑAL DE SERVO3
bucle_4
    bsf     Servo3         ;pongo en alto la salida
    bcf     Servo3         ;pongo la salida en bajo
;*************************       SEÑAL DE SERVO4
bucle_5
    bsf     Servo4         ;pongo en alto la salida
    bcf     Servo4         ;pongo la salida en bajo
;*************************       PULSADORES         ****************************
pulsadores
     btfss   Pulsador_DER   ;salta si vale 1
     goto    Sumar
     btfss   Pulsador_IZQ
     goto    Restar
     btfss   Pulsador_DER1   	;salta si vale 1
     goto    Sumar1
     btfss   Pulsador_IZQ1
     goto    Restar1
     btfss   Pulsador_DER2   	;salta si vale 1
     goto    Sumar2
     btfss   Pulsador_IZQ2
     goto    Restar2
     btfss   Pulsador_DER3   	;salta si vale 1
     goto    Sumar3
     btfss   Pulsador_IZQ3
     goto    Restar3
     RETURN
Sumar
     incf    contador,F      	; rutina de  incremento
     movf    contador,W   		; incremento las unidades
     btfss   STATUS,Z           ;Mira si vale cero
     goto    bucle_2
     movlw   0xFF
     movwf   contador      		;vuelvo a dejarlo en 256
     goto    principal1
Restar
     movf    contador,F         ;se carga sobre si mismo
     btfsc   STATUS,Z           ;Mira si vale cero
     goto    bucle_2     		;regresa si vale cero
     decfsz  contador,F         ;decrementa el contador
     nop                        ;importante, para que no me salte el return.
     goto    principal1
Sumar1
     goto     bucle_3
     movlw     0xFF
     goto 		principal2
Restar1
     goto bucle_3            	 ;regresa si vale cero
     goto principal2
Sumar2
     goto     bucle_4
     movlw     0xFF
     goto principal3
Restar2
     goto bucle_4                     ;regresa si vale cero
     goto principal3
Sumar3
     goto     bucle_5
     movlw     0xFF
     goto     principal4
Restar3
     goto bucle_5            ;regresa si vale cero
     goto     principal4
;*************************       MICROSWITCH       ****************************
;*************************      MEDIR TIEMPO       ****************************
;cada unidad del contador_ equivale a un tiempo de 4us
TEMPO
       movf     contador,W
       movwf     contador_
       movf    contador_,F         ;se carga sobre si mismo
       return                     ;regresa si vale cero
Tiempo
     nop                                         ; 4us
     nop                                         ; 5us
     nop                                         ; 6us
     nop                                         ; 7us
 ;    nop                                        ; 8us   no utilizado
        decfsz	contador_,F	 ;decrementa el contador  1us
        goto    Tiempo    ;regresa si llego a cero    3us
        return
;*************************     RETARDOS            ****************************
; ZONA DE DATOS ***************************************************************
	CBLOCK
	R_ContA	    ;Contadores para los retardos.
	R_ContB
	R_ContC
	ENDC
; RETARDOS de 0.5 hasta 60 segundos
Retardo_1minuto
Retardo_60s
        call    Retardo_10s
Retardo_50s
        call    Retardo_25s
Retardo_25s
	movlw	d\'250\'
	goto	Retardo_1Decima
Retardo_20s
	movlw	d\'200\'
Retardo_10s
	movlw	d\'100\'
Retardo_5s
	movlw	d\'50\'
Retardo_2s
	movlw	d\'20\'
Retardo_1s
	movlw	d\'10\'
Retardo_500ms
	movlw	d\'5\'
Retardo_1Decima
	movwf	R_ContC
R1Decima_BucleExterno2
	movlw	d\'100\'
	movwf	R_ContB
	movlw	d\'249\'
	movwf	R_ContA
R1Decima_BucleInterno
	clrwdt
	decfsz	R_ContA,F
	goto	R1Decima_BucleInterno
	decfsz	R_ContB,F
	goto	R1Decima_BucleExterno
	decfsz	R_ContC,F
	goto	R1Decima_BucleExterno2
	return
; RETARDOS de 1 ms hasta 200 ms.
Retardo_200ms
	movlw	d\'200\'
	goto	Retardos_ms
Retardo_100ms
	movlw	d\'100\'
	goto	Retardos_ms
Retardo_50ms
	movlw	d\'50\'
	goto	Retardos_ms
Retardo_20ms
	movlw	d\'20\'
	goto	Retardos_ms
Retardo_10ms
	movlw	d\'10\'
	goto	Retardos_ms
Retardo_5ms
	movlw	d\'5\'
	goto	Retardos_ms
Retardo_3ms
	movlw	d\'2\'
	goto	Retardos_ms
Retardo_2ms
	movlw	d\'2\'
	goto	Retardos_ms
Retardo_1ms
	movlw	d\'1\'
Retardos_ms
	movwf	R_ContB
R1ms_BucleExterno
	movlw	d\'249\'
	movwf	R_ContA
R1ms_BucleInterno
	clrwdt
	decfsz	R_ContA,F
	goto	R1ms_BucleInterno
	decfsz	R_ContB,F
	goto	R1ms_BucleExterno
	return
; RETARDOS de 20 hasta 500 microsegundos
Retardo_500micros
	clrwdt
	movlw	d\'164\'
	goto	RetardoMicros
Retardo_300micros
	clrwdt
	movlw	d\'95\'
	goto	RetardoMicros
Retardo_200micros
	clrwdt
	movlw	d\'64\'
	goto	RetardoMicros
Retardo_100micros
	movlw	d\'31\'
	goto	RetardoMicros
Retardo_50micros
	clrwdt
	movlw	d\'14\'
	goto	RetardoMicros
Retardo_20micros
	movlw	d\'5\'
RetardoMicros
	movwf	R_ContA
Rmicros_Bucle
	decfsz	R_ContA,F
	goto	Rmicros_Bucle
	return
; RETARDOS de 4 hasta 10 microsegundos
Retardo_10micros
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
Retardo_5micros
	clrwdt
Retardo_4micros
	return
      end ...
esta laborioso tu programa pero creo que estas sumando los tiempos de los 4 servos osea los 15ms por cada servo que esto da60 ms , lo mas factible es que lo hagas con interrupciones por medio del timer, si lo requieres te mando un ejemplo
¡Sorpresaaaa!
Temporizaciones con retardos que dan problemas.
¡¡Mira que me resulta raro con lo bien que van y lo útiles que son!!
[/modo sarcástico]
Borra de tu mente para siempre el uso de los retardos a base de bucles vacíos, son 'una plaga'.
En mi opinión un bucle da más de unos pocos, muy pocos, microsegundos es una aberración.
Aprende a usar los timers por interrupciones que están para eso. Al principio te costará un poco pero luego verás 'la luz'.
Ojo, esto es una opinión personal, cada uno es libre de complicarse la vida como prefiera.
Para hacerlo por retardos habría que sacar las restas de unos arespecto de otros para que el tiempo de cada uno se mantenga constante.
