Control de LEDs RGB
Hola a todos !
Estoy intentando hacer, junto a 2 compañeros, un propeller display o propeller clock. Es una tira de leds que van girando alrededor de un eje y se controlan de tal manera que al girar muestran una imagen. Mi problema es la siguiente:
-He comprado leds RGB y los estoy intentando controlar por PWM para visualizar muchos colores diferentes. El problema es que cuando se mira directamente a los leds se ven claramente los tres colores (RGB) claramente diferenciados y no se aprecia un color conjunto. Alguien sabe alguna solución para este problema ?
Muchas gracias!!!
Perdón, pero no entiendo bien la pregunta: ¿ Los tres colores se ven juntos o uno por vez? ¿Girando tambien? Explicalo mejor a ver si se puede ayudar. Posiblemente tengas que sincronizar la velocidad del giro con la frecuencia del cambio de colores.
El problema era que controlando los leds con pwm se podían distinguir claramente los colores RGB. Creo que la solución será lijarlos o clmprar otros leds que ya sean difusos (acabo de ver que existen).
Muchas gracias por todo!!
