Mi duda es la siguiente se nos ha pedido diseñar un vumetro para visualizar el aumento de temperatura con un lm 35 , hasta el momento es algo basico
el problema surge cuando se nos pide que remplazemos la fuente de calor ( en este caso un cautin ) por una resistencia tubular de 110 v
y se nos plantea el siguiente problema cuando se visualize el 8 led del votimetro (lm3914) se debe cortar la fuente de calor en este caso la resistencia tubular para que la temperatura no suba mas de proporciones , en ese momento debe entrar a funcionar un ventilador para que baje la temperatura pero en ningun momento esta debe de bajar mas del 3 led del votimetro en ese momento el ventilador deja de funcionar y la resistencia tubular debe volver a entrar en funcionamiento
practicamente como si fuera el control de un horno y la ultima parte es la que me deja con muchas dudas si alguien me puede asesorar le agradeceria ;
