Hola a todos,
Soy novato en estas cuestiones y ahora estoy muy interesado en los LED y quiero hacer un controlador que me permita controlar (valga la redundancia) el encendido de cada color de la tira RGB por pasos, por ejemplo, si presiono el botón (tipo como los usados para timbres de casa) una vez, se encienden los azules, si lo presiono una vez más, se encienden los rojos y si lo presiono una vez más se encienden los verdes y si lo presiono una vez más regreso al primer paso.
Creo que es algo simple, sé que para que esto suceda, el (-) de los LED va conectado en serie con los de su mismo color, es decir, todos los (-) de los rojos van conectados en la misma serie, al igual que los verdes, así como lo azules y el (+) de todos ellos van en la misma serie, esto para que el controlador indique de manera separada el color que se irá prendiendo.
Alguien me dijo que con un timer sería muy sencillo pero tengo un problema, no tengo ni idea que es eso, el hecho que ya sea con timer o con algún controlador, no sé cómo hacerle.
Por otra parte está la cuestion de la alimentación eléctrica. A continuación les doy los detalles de las tiras de LED:
Medidas de cada tira = 360L×12W×0.8H mm
LEDs por tira = 36
Voltage = 12 VCD
Watts = 2.0 por tira
Bueno, pues ese es el concepto de lo que quiero hacer, como les comentaba, me imagino que es algo muy sencillo, tan sencillo que no tengo idea de cómo hacerlo ojalá me pueda alguien apoyar y de preferencia me ayudaría mucho si la explicación fuera muy detallada y no con muchos términos técnicos ya que apenas me estoy iniciando en esto y aunque tengo el propósito de aprenderlo pues sé que llevará tiempo, espero que no sea mucho pedir.
Les mando un saludo a todos y excelente que existe este espacio!!!!
LEDs por tira = 36
Voltage = 12 VCD
