Hola:
Desde el PC, puedo controlar mediante software con Visual C# 2013 abrir y cerrar la bandeja del lector. Su código es este.
Mi idea es controlar el lector, sea tecnología IDE o SATA solo con Arduino. Si alguien tiene experiencia sobre este campo, es muy bienvenida cualquier información para empezar.
Quiero hacer lo que hace este vídeo abajo o algo similar.
Saludo.
Código:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices; // No olvidar.
namespace Lector_IDE
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
[DllImport("winmm.dll")]
public static extern Int32 mciSendString(string lpstrCommand,
StringBuilder lpstrReturnString, int uReturnLength, IntPtr hwndCallback);
//Why did i put this here?
StringBuilder rt = new StringBuilder(127);
private void button_Abrir_Click(object sender, EventArgs e)
mciSendString("set CDAudio door open", rt, 127, IntPtr.Zero);
label1.Text = "Abierto";
private void button_Cerrar_Click(object sender, EventArgs e)
mciSendString("set CDAudio door closed", rt, 127, IntPtr.Zero);
label1.Text = "Cerrado";
Saludo.
