Hola a todos, cómo andan?
Les cuento mi problema:
El equipo de audio de un templo está bastante alejado de donde suelen estar los músicos tocando/cantando.
A veces dependiendo las circunstancias, al ser micrófonos condenser y ambientales, empieza a aparecer un zumbido de acople muy molesto, y es imposible para los músicos correr hasta el mixer para bajar los volúmenes. Los micrófonos se conectan en una cajita que está al lado del sector de músicos, la cual posee fichas XLR hembra que van con cables hasta el mixer.
Se me ocurría colocar en esa caja unos potenciómetros por cada ficha, cosa de que se puedan controlar los volúmenes desde ahí sin tener que ir hasta el mixer.
Ven esto fiable o voy a meter un ruido horrible en la señal? Y otra cosa, en caso de ser fiable, cómo sería la conexión de los pines del microfono con el potenciómetro?
Gracias de antemano y saludos! ...
