Hola!
Estoy con un proyecto con PIC especificamente el 16F877a.
he leido mucho y ahora programo en lenguaje ensablador, estoy utilizando el conversor ADC del pic pues mi proyecto sensa temperatura y presion.
probe los dos programas por separado.
el de temperatura funciono muy bien, el sensor estaba en la primera entrada del conversor
(AN0) y mostraba por la LCD la temperatura actual. el sensor de humedad a pesar de que su programa estaba terminado lo conecte a la segunda entrada del ADC (AN1) y probe temperatura y humedad a la vez y temperatura daba bien y humedad no.
asi que revise mil veces el programa y ahi no estaba el error. probe humedad por separado en la primera entrada del ADC reemplazando el sensor de temperatura por el de humedad y funciono perfecto.
PROBLEMA:
no puedo jugar con los dos canales del ADC creo que estoy obviando algo o nose pero necesito que alguien me diga como hacer para sensar con dos canales en el mismo programa.
no puedo utilizar ese cambio de canal para pasar a medir de un sensor a otro. solo por seprado.
ademas quiero agragar que para el primer sensor el voltaje de referencia yo lo he determinado. y para el segundo estoy usando el mismo del PIC 5v
PROBLEMA:
