Hola a todos,
Estoy intentando diseñar un convertidor de tension continua. Tengo una bateria que da entre 23.8V en estado bajo, y 25.44V totalmente cargada. Esta señal la quiero meter a la entrada analogica de un PLC que puede detectar entre 0V y 10V en esta entrada.
La idea es conseguir ampliar el margen de tension de entrada al PLC, es decir, que cuando la bateria me de 23.8V (descargada), a la entrada del PLC tenga 0V; y cuando tenga los 25.44V, sean los 10V. Todo esto con una curva caracteristica Vbat-Vplc lo mas recta posible.
Yo he diseñado un circuito un tanto rústico pero funciona correctamente en el simulador de PC, pero a la hora de implementarlo y probarlo con una fuente de tension continua, no me da resultado. Ajusto la fuente a 25V y en cuanto la conecto al circuito, la tension de entrada baja mucho. La puedo aumentar dandole mas corriente pero ya he quemado dos veces la resistencia de 47 ohms. No se si esta bien hecho, pero he adjuntado el circuito a ver si algo falla. Tambien he subido la curva de la salida respecto a la entrada. No hagais caso al comparador que hay a la salida Vout, esto es posterior, aunque no se si eso puede perjudicar al resto del circuito.
Por favor ¿alguien me puede decir que esta ocurriendo? ¿Es posible que esto no ocurra despues con la bateria? Si hubiera alguna otra manera más sencilla o menos problematica de realizar esta aplicación me gustaria saberlo.
Un saludo y muchas gracias.
