Estimados compañeros.
Necesito un convertidor de 48 a 24VDC 3 A. Sin embargo tengo algunas dudas.
1.-El integrado LM317, ¿soporta 48VDC a la entrada? Revise el datasheet y solo me indica que la diferencia entre Vi - Vo = 40VDC max, por lo que tengo esta duda.
2.-Para amplificar la corriente, considere un transistor PNP MJ2955 y una resistencia de 1ohm. Al pasar 700mA por la resistencia, esta genera un voltaje de 0.7VDC entre el emisor la base del transistor, se satura y entra en conduccion pudiendo entregar mas corriente a la carga. ¿Algun comentario al respecto? Ver imagen.
3.-¿Alguna idea de como puedo agregar proteccion y señalizacion con led de un corto-circuito?
Agradezco de antemano su gran ayuda.
