Realice este convertidor hace un tiempo atrás usando el popular integrado LM317 espero les sirva de ayuda para que diseñen sus propias fuentes de tensión.
NOTA: La forma que uso para regular la corriente no es la mejor, pero es lo que pude hacer con lo que tenía. Era mejor incorporar otro 317 como limitador, pero no tenía, otra forma era hacerlo con transistores de paso, pero no me alcanzaba el espacio en donde quería colocar el circuito.
Caracteristicas:
-En la entrada (Vin) usé una fuente conmutada de 15V y 1,5A y otra fuente conmutada de 6V
-Regula de 0V a 12,3V y con RV3 ajusto la corriente mínima a 20mA "para probar leds "
-Lleva un driver para alta corriente, para no maltratar al 317
-Proteccion contra inversion de corriente (nota: el TIP32 es otro transistor que lleva un diodo entre emisor y colector)
Me faltaron añadir algunas cosas al diagrama, pero nada importante, luego lo vuelvo a subir con su montaje en PCB y todo. Es que ando apurado ....
Suerte con sus proyectos!
Caracteristicas:
