Hola amigos,
Queria preguntaros una duda, tengo 4 baterias de litio conseguidas de la bateria de un viejo portatil (las que estaban en buenas condiciones), cada bateria es de 2200 mAh y 3,6 Voltios, me dispongo a realizar un paquete de 7,2V y 4400 mAh para ello creo dos paquetes en paralelo y despues cada uno de estos dos en serie. Mi pregunta es la siguiente ¿como se cargaria este cojunto de baterias?, ¿se podria construir un circuito para cargarlas a la misma vez o deberia de montar uno para cada bateria?, ¿como seria el circuito? ¿algun ejemplo?
