buenas.
necesito hacer un Dac de 8 bits. Esocji la topología R-2R en su modo corriente. y como interruptores transistores JFET canal P modelo 2n5461. El circuito lo e montado y simulado en pspice (sin los Transistores, uniendo el bit de la escalera o no al terminal V- del AO) y funciona correctamente. con una resolución de aprox 20mv.
La tensión referencia escojida es de 5V, y la amplificación del AO inversor es unitaria.
se desea conseguir;
1111 1111= 5V
0000 0000= 0V
El problema es que motnado fisicamente en placa board, con dichos transistores. Parece funcionar y realizar los incrementos de 20mv, cada vez q se incrementa en uno la palabra binaria..... Pero al estar la palabra de 8 bits a 0 lógico la salida del AO saca -1.6V cuando deberían ser aproximadamente 0...........((en pspice unos 800uV))
No se si e colocado bien los Jfet. e unido su surtidor a la resistencia 2R y el drenador al terminal V- del AO (la corriente en jfet canal p, circula en dirección surtidor drenador....).y mediante la puerta con +5v pongo a 0 dicho bit, y con 0V pongo a uno el bit. (polarización negativa)
adjunto un esquema del montaje. haber si alguien puede asegurarme si jfet estan bien colocados, y de donde salen esos -1.5V.
salu2!
se desea conseguir;
1111 1111= 5V
0000 0000= 0V
salu2!
