datasheets de estos tipos de lcd
hola, ¿dónde puedo encontrar algún manual o datasheet de este tipo de lcds? adjunto imagen
    39.3 KB · Visitas: 48
    40.5 KB · Visitas: 40
nadie ha usado un lcd de este tipo? Son mucho más fáciles de conseguir y baratos que los que traen pcb. Pero ni idea de cómo manejarlos. Cualquier aportación será bienvenida.
sl2.
hola pues creo que para hacerlo funcionar deves ponerle un circuito controlador por que si no no sabrias que corcho ba salir en la pantalla saludos
Si no tienen un código de modelo o referencia del fabricante va a ser dificil.
En general esos LCD se encienden con 3.3ó 5V alternos. Probablemente los contactos que llegan a los laterales, donde están las almohadillas conductoras, formen una matriz: en una almohadilla tengas los comunes de los dígitos y en otra los segmentos. Encenderlos es muy fácil, son electricidad estática ya se encienden. Tienes que poner una señal alterna entre el común de dígitos y el de segmento. Con xor cmos puedes generarla sin problemas (también hay drivers especiales, incluso un micro con el programa adecuado puede paroducir la alternancia).
Averiguar el conexionado es más dificil. Si miras de forma oblicua el display puedes ver las pistas conductoras semitransparentes y hacer un esquema. Es mucho trabajo pero si tienes varios displays compensa.
Aquí tienes uno datasheet de seiko, por si te sirve de referencia:
http://numeric-lcd-lcds.shopeio.com/inventory/pdf/t392001.pdf
recursos acerca de LCD: http://www.eio.com/t392001ap.htm
driver de phillips para LCD: http://www.gaw.ru/pdf/lcd/Chips/Philips/pcf2119X_3.pdf
ok, muchas gracias. Como tú dices los contactos van por medio de las gomitas esas. Lo que pasa es que hay que localizar el punto exacto. Para visualizar temporizaciones y números en general son muy útilies. Para texto ya no. Así que voy a ver en esos enlaces
un saludo.
hola que tal me llamo daniel... bueno el caso es que en el mismo problema tengo una lcd numerica de 18 pines el problema es que no se ni su refenrencia como para disponer sus pines si alguna solucion bienvenida sea gracias
es que la ideas es hacer un contador de pulsos que por medio de ese tipo de pantalla se pueda manejar
gracias
