Buenas Buenas, les cuento que tengo un proyecto, en el cual, debo enviar unos datos luego de todo el proceso a unas pantallitas lcd en una zona alejada, unos 80 metros, por la distancia decidimos usar la norma 485.
De un Pic maestro ( en la oficina ) envio de manera serial los datos, hasta 3 estaciones ( esclavas ) que UNICAMENTE RECIBEN datos para mostrarlas por la LCD, en ningun momento hay respuesta, solo Envio y Recepcion.
Funciona perfectamente con rs232, perfecto a corta distancia, ahora que tengo todo funcionando, como hago para usar la norma 485? repito, el maestro unicamente envia, jamas recibe, y los receptores solamente reciben,
Tengo sus IDs como 0x21, 0x22 0x23. El envio y recepcion ya esta hecho a la perfeccion pero en RS232.
Bastara solo con conectar los MAX485, el del maestro en full enviar, y los receptores en recibir? a 9600 baudios, programado en RS232 por software me funcionara? no debo hacer modificaciones al programa en C?
Que debo agregar o modificar para que el mismo programa que ya funciona en rs232 me funcione con la norma 485? Muchas gracias. ...
