Hola compañeros, tengo un problema con una placa electronica de una balanza, ésta balanza funciona con una batería de 12V, el problema viene al sacar un ticket de la impresora, la balanza se reinicia y no saca el ticket, hice una prueba que les puede orientar, conecte un cable directo a la fuente de alimentación y con esto funciono y no se reinicio, el problema viene cuando conecto la bateria al conector de la balanza, que dicho conector va al chasis de la balanza.
Por las pruebas que he hecho se que el problema viene de la placa, porque la placa la probe en otra balanza y da el mismo fallo.
Pienso que es una derivación al chasis de la balanza, pero no que mas pruebas puedo hacer.
Agradezco si alguien me puede orientar.
Un saludo compañeros.
