Hola que tal amigos, agradeceria su ayuda para resolver este peque#o problemita con este codigo.
Estoy tratando de encender un LED en GP2 del pic 12f508, en esta ocacion este pin corresponde al funcionamiento de el TOCKI/GP2 del mismo, por ende el led no funciona
Se que en assembler desactivo esa configuracion con la funcion OPTION, pero en lenguaje C no encuentro como hacer para desactivarla. este es el codigo:
Y de este lado esta el archivo .h:
Alguien puede decirme que debo mover para resolver esto, estoy metido en un lio y no encuentro por ningun lado algo de documentacion..
Código:
#include <main.h>
void main()
//Example blinking LED program
while(true)
output_low(LED);
delay_ms(DELAY);
output_high(LED);
delay_ms(DELAY);
Código:
#include <12F508.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
#use delay(internal=4MHz)
#define LED PIN_B2
#define DELAY 1000
