Detección sonido externo
Hola,
tengo que pensar para clase un proyecto consistente en:
un sistema de detección de audio externo con microfono, amplificación, y luego comparar con cierto nivel de referencia para encender un led si el sonido rebasa cierto umbral.
Como véis, más o menos lo tengo pensado:
- Micrófono-->Amplificador-->Comparador-->Actuador
Estoy un poco perdido en cuanto a los componentes a utilizar, micrófono, amplificador etc.
¿creeis que puede funcionar?¿Conoceís alguna forma sencialla para implementarlo?
Saludos y gracias.
Si, si funciona..la misma forma que has pensado es la mas simple, aunue tal vez habría que agregar:
- Micrófono-->Amplificador-->Rectificador sin umbral y filtro ---> Comparador-->Actuador
Buscá en el foro los esquemas para cada etapa por que están todos, juntalos y ajustá los trimpots para nivel deseado...
Hola,
ya consigo detectar el sonido externo con el micrófono y amplificadores. Ahora me gustaría utilizar un interruptor analógico para que deje pasar otra señal analógica en función del ruido externo detectado.
¿Sabéis que interruptor analógico convencional podría utilizar? Sería unícamente de una entrada, una señal de control y salida.
Gracias.
