Detectar 5 pulsos con ATmega328P
Estoy intentando hacer lo siguiente:
Si se oprime el pulsador 1 aparece L, pulsador 2 aparece D, pulsador 3 aparece R, pulsador 4 aparece .
Además de esto se prende un el LED por cada pulsador, parpadeando con intervalos de 200ms (los LED permanecen parpadeando a medida que se oprime el siguiente pulsador, es decir, si se han oprimido tres pulsadores debe haber tres LED parpadeando).
Debe existir un quinto pulsador que, al oprimirlo 5 veces debe comenzar un conteo de uno en uno desde 0 hasta 19 (tiempos de 0.7 segundos), luego reinicia (apaga los LED y pone el display en cero), el punto decimal representa las decenas.
Si se activan 2 o tres pulsadores al tiempo se prenden todos los LED durante 1 segundo y luego se apagan, el display queda en cero.
Sin embargo no sé cómo puedo detectar el pulsador cinco presionado cinco veces y si se activan 2 o 3 pulsadores al tiempo.
¿Alguien sabe cómo se puede conectar con el código?
Este es el código que tengo, gracias.
Código:
INICIO:
    LDI R21, 0x00
    OUT DDRB, R21   ; Configura el puerto B como entrada (pulsadores)
    LDI R20, 0xFF
    OUT DDRC, R20   ; Configura el puerto C como salida (LEDs)
    OUT DDRD, R20   ; Configura el puerto D como salida (display)
    LDI    R25,0X00
CICLO:
    IN        R21,PINB
    BST        R21,0
    BRTS    PULSADOR1
    IN        R21,PINB
    BST        R21,1
    BRTS    PULSADOR2
    IN        R21,PINB
    BST        R21,2
    BRTS    PULSADOR3
    IN        R21,PINB
    BST        R21,3
    BRTS    PULSADOR4
    CALL    PARPADEO
    RJMP CICLO
; Rutinas para cada pulsador
PULSADOR1:
    LDI R20, 0xC7   ; Mostrar "L" en el display
    OUT PORTD, R20
    ORI    R25,0X01
    RJMP    CICLO
PULSADOR2:
    LDI R20, 0x21   ; Mostrar "D" en el display (binario: 00100001)
    OUT PORTD, R20
    ORI    R25,0X02
    RJMP CICLO
PULSADOR3:
    LDI R20, 0x2F   ; Mostrar "R" en el display (binario: 00101111)
    OUT PORTD, R20
    ORI    R25,0X04
    RJMP CICLO
PULSADOR4:
    LDI R20, 0x92   ; Mostrar "S" en el display (binario: 10010010)
    OUT PORTD, R20
    ORI    R25,0X08
    RJMP CICLO
PARPADEO:
OUT        PORTC,R25
CALL    RETARDO1
LDI        R28,0X00
OUT        PORTC,R28
CALL    RETARDO1
RJMP    CICLO
PULSADOR5:
    INC R26         ; Incrementar el contador de pulsos
    CPI R26, 5      ; Comparar el contador con 5
    BRNE CICLO  ; Saltar si el contador no es igual a 5
    LDI R20,0XC0
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0XF9
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0XA4
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0XB0
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X99
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X92
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X82
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0XF8
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X80
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X90
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X40
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X79
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X24
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X30
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X19
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X12
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X02
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X78
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X00
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    LDI R20,0X10
    OUT PORTD, R20
    CALL RETARDO2
    RJMP FIN_PULSADOR
FIN_PULSADOR:
    LDI R20, 0xC0
    OUT PORTD, R20
    LDI R20, 0x00
    OUT PORTC, R20
    RJMP CICLO
; Rutina para detectar múltiples pulsadores presionados
MULTIPULSADOR:
   LDI R21, 0xFF   ; Encender los LEDs
    OUT PORTC, R21
    CALL RETARDO3   ; Retardo de 200ms
    LDI R21, 0x00   ; Apagar los LEDs
    OUT PORTC, R21
    RJMP CICLO      ; Vuelve al inicio del ciclo
; Rutinas de retardo
RETARDO1: ; Retardo de 200 ms
    ldi  r18, 9
    ldi  r19, 30
    ldi  r20, 229
L1: dec  r20
    brne L1
    dec  r19
    brne L1
    dec  r18
    brne L1
    nop
        ret
RETARDO2: ; Retardo de 0,7 segundos
    ldi  r18, 29
    ldi  r19, 105
    ldi  r20, 166
L4: dec  r20
    brne L4
    dec  r19
    brne L4
    dec  r18
    brne L4
        ret
RETARDO3: ; Retardo de 1 segundo
    ldi  r18, 41
    ldi  r19, 150
    ldi  r20, 128
L7: dec  r20
    brne L7
    dec  r19
    brne L7
    dec  r18
    brne L7
        ret
Un poco liosa la explicacion pero dejame ver si entendi,supongo que dejamos de lado los primeros 4 pulsadores porque entiendo que esos ya hacen su funcion, no se mucho de arduino pero a ver si se entiende el concepto, necesitas que la entrada logica del pulsador 5 este verificando su estado, cada que su estado es alto agregara un valor de 1 a un bufer, mantendra la revision y cuando su estado vuelva a subir sumara un valor de 1 al bufer dando una suma de 2, y asi consecutivamente hasta llegar a 5, necesitas tener un bucle que verifique y agregue 1 al valor del bufer, necesitas que el bufer almacene el conteo que se le va agregando y necesitas un comparador que accione cuando el valor del bufer llegue a 5.
Por lo tanto necesitas esto:
Memoria(bufer)para el valor guardado por la suma de cada pulso.
Rutina de lectura de estado logico en entrada de pulsador 5.
Rutina de comparacion de valor de memoria(bufer) de entrada vs valor establecido para salida logica.
Rutina de suma para el valor de memoria(bufer)almacenado.
