Detector de cruces por cero
hola amigos teng dudas con el calculo algunas resistencias en el detector de cruces por cero del archivo adjunto. necesito que optoacoplador 4n25 funcione en corte y saturacion. Hay cosas que desconozco del datasheet del opto pero yo hice los calculos de la siguiente manera
Icsat: (10 - 0,5)/ R2
En el datasheet te dan estos datos en test condition de voltaje colector emisor de saturacion(max:0,5v)
( Ic: 2mA , If: 50mA)
Ahora calculo R2: (9,5 / 2mA) : 4750 Ohm
una duda que tengo es que ahora para calcular R1 tomo el valor de if: 50mA? ahora aqui tomo el valor de voltaje de entrada en directa que es 1.2V que lo da el datasheet
If: (12(1.4)V - 1.4V -1.2V)/ R1
R1: (12(1.4)V - 1.4V -1.2V) / 50ma: 14.37V / 50ma : 287,41 ohm
tengo esa duda por favor pueden cerciorarme en ese dato o si estoy cometiendo un error tomando ese valor de If para el calculo de R1
  • detector_de_cruces_por_cero_265.doc
    23.5 KB · Visitas: 453
hola randymaiden,
para utilizar el optoacoplador lo unico que necesitas es un resistencia que proteja al emisor y otra para que el pulso varie rapidamente de 0 a vcc y viceversa, esta ultima resistencia va en otro transistor aparte que aproximadamente es de 10k.
debes tener cuidado con la potencia de la resisitencia del proteje al diodo emsior, no necesitas resistencia de base del siguiente transistor pues la corriente de transferencia es del 20% y solo llegarian 2ma a este
ahi anexo el diagrama.....disculpara el dibujo
bueno asi me lo explico mi profesor..........y sirvio bien
  • doc1_134.rar
    94.6 KB · Visitas: 409
oye pero para que colocas el otro transistor y en mi caso no trabajo con la linea de 120 v sino con 12 vac con f:60hz y el esquema que mande yo lo use con la linea de 110 y con R1: 16K y R2: 10k y funciono perfectamete, sin el transistor que tu le colocaste. Entonces el diodo emisor del opto solo aguanta hasta 10 ma como maximo?, pq asi si variaria los calculos y R1 da en el orden de los 1,4k que opinas de eso
trash metal jajaj
Que pena la demora, como la corriente de transferencia es solo un 20%, en mi caso no asegura que varie el pulso de 0 a 5 y al contrario, por eso le pongo otro transistor para que amplifique la corriente y asi varie rapidamente, y acerca de la max corriente debes mirar la hoja de datos del componente que estas utilizando
Hola amigos, he estado revisando varios temas de este foro y llegue a este. Estoy haciendo un sistema de control de luces por computadora y PIC via puerto USB. Hasta ahora puedo enviar y recibir señales del PIC y desde el mismo respectivamente. Mi problema es que yo quiero controlar las luces desde dos puntos, la computadora y el apagador ubicado en la pared de cada habitacion. En la aplicacion que realice estoy monitoreando cuales luces estan encendidas y cuales no. El punto es que he andado buscando un circuito que me detecte si la luz o lampara se encuentra encendida o no y llegue a este que muestran arriba. Lo arme y si me envia señal al PIC y me lo muestra en pantalla, pero de El problema es que despues de unos momentos el puerto USB deja de funcionar y el LED del PIC que me avisa si esta listo o no(bicolor) me empieza a parpadear en rojo dandome a entender que hay un error con el dispositivo USB.
He intentado de todo y no puedo hacerlo funcionar. Agradeceria su ayuda y cualquier cosa que me falte aclarar con gusto lo pongo.
Podrías, por ejemplo, publicar el esquema de lo que hiciste :rolleyes:
Amigo grcarlos, en tu caso no necesitas un detector de cruce por cero para identificar la accion de una carga, puedes hacerlo con, ya sea un transformador de corriente, o la clasica resistencia shunt, como detectora.
Buenas tardes.
Fogonazo: Aqui subo un diagrama de lo que quiero realizar. En este caso ya tengo las conexiones para encender o apagar el foco desde dos partes, lo que me falta es el circuito de detección para el foco. Espero quede mas claro como lo pongo.
Gudino Roberto duberlin: Ya habia leido de hacerlo con una resistencia shunt. De usar transformador de corriente no había leído absolutamente nada. Tengo algo de conocimientos en electrónica pero no los suficientes todavía; te agradecería muchísimo si me pondrías algo así como un esquema para realizarlo y comprobar su funcionamiento.
  • Esquema.doc
    87.5 KB · Visitas: 38
Bueno, pues bien si tienes informacion de hacer tu detector de corriente con una resistencia shunt, adelante!, solo debes cuidar que mediante este metodo NO tienes aislacion electrica, es decir cualquier parte del circuito tendra potencial de RED!.-
Buenas tardes de nuevo,
Aqui donde vivo es complicado conseguir una resistencia Shunt y lo del transformador de corriente no he logrado hacerlo. Despues de buscar en el foro mas veces, decidi adecuar el detector de lamparas fundidas que encontre en otro tema. La imagen de la simulacion en Proteus la adjunto para que vean el arreglo que hice en la salida del opto.
Mi problema es que en protoboard me da perfectamente la caida de voltaje que necesito, pero cuando lo hago en placa el voltaje que me da el PIC lo toma como un 1 logico y entonces el puerto siempre esta recibiendo una senial de encendido.
Ojala me puedan ayudar
Disculpa amigo, la torpeza, me referia al valor de tension que obtienes en R3 tanto como cuando la lamp. se encuentra encendida a cuando no.
Gracias por contestar Amigo Gudino.
Mientras esperaba a que me respondieras, diseñe nuevamente la placa en base a otra simulación en proteus y magicamente funciono :D Le puse componentes nuevos a la placa nueva y no tuve problemas para que me funcionara. Me pregunto que habrá sido, yo creo que el transistor porque los diodos los cheque con el multimetro uno por uno y todos servían.
Se me ocurre que haya sucedido algo porque en la placa pasada estañe todas las pistas y en esta no, pero es ilógico hasta mi punto de vista.
De cualquier manera muchas gracias por la ayuda. Cuando termine el proyecto lo subire completo.
