Diagrama de bloques de un reloj digital
Necesito diseñar un reloj digital usando contadores, y para esto necesito el diagrama del circuito a implementar, espero que alguien me lo pueda pasar, porque al buscar en internet encuentro solo diseños que utilizan controladores y otras cosas que no me son muy familiares.
Gracias anticipadas.
Tengo un circuito montado en Circuit Maker, lo probé y funcionó, luego lo monte en el protoboard (aún lo tengo montado) y funcionó, cuenta los segundos y los minutos de 00-59, pero la hora 00-11 o 00-23 (hora militar) no se como hacer para que comience en 12 o 24, no dispongo en este momento del circuito, pero si te sirve lo puedo buscar y adjuntar en JPEG.
El circuito obtiene el pulso del reloj de un temporizador con 555, usa contadores 74192 que van conectados a decodificadores 7448 para display de cátodo común.
Hola sp_27, seria de mucha ayuda que adjuntes el JPEG del circuito, es exactamente lo que estoy buscando. Tratare de elaborarlo en Circuit Maker o Work bench para probarlo yo mismo, aunque si lo encontraras y lo adjuntaras tambien sería recontra bueno. Muchas gracias por tu ayuda.
Q onda amigo, acabo de hacer este reloj digital, es de 12 horas y con alarma programable si quieres unicamente el reloj es arriba de las flechas negras...
Material para el reloj:
Timer555
Fuente de alimentacion de 5volts
Cantidad Material
4...... displays(2 para Horas y 2 para Minutos)
2...... 7490(para los minutos)
2...... 74192(para las horas)
4...... 7448(decodificador)
1...... 7408(Compuerta and)
1...... 7404(Compuerta nor)
Para la alarma:
4...... DipSwitch4(para programar la alarma en binario)
4...... 7448(para desplegar en decimal la hora de la alarma)
4...... 7485(para comparar la hora del reloj con la hora q vas a programar la alarma)
1...... 7408(aparte del q se usa en el reloj)
1...... LED, Bocina, o cualquier dispositivo para la alarma.
    145.5 KB · Visitas: 6,789
    135.5 KB · Visitas: 4,816
Aqui envio adjunto el circuito que describi en el mensaje anterior, no tiene alarma como el que adjuntó ea182, pero es otra opción, lo adjunto en JPEG y en Archivo de Circuit Maker, los contadores 74192 que tienen el reset por medio de compuertas (de arriba a abajo el 1, 3 y 5) se pueden sustituir por contadores 7193 para hacer más económico el montaje. Usa decodificador para diplay de cátodo común 7448, si usas ánodo común necesitas el 7447, que en mi ciudad es más difícil de conseguir pero no se en otros sitios.
El componente que genera el pulso es un temporizador con 555 monoestable.
Páginas útiles:
http://www.alldatasheet.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado_555
  • reloj_906.ckt
    21.2 KB · Visitas: 2,862
    102.1 KB · Visitas: 5,057
Buenas tardes, soy un poco novato en esto, si utilizo una pila de 8v como hago para disminuir la intensidad de la corriente y evitar que se dañen los integrados digitales con que resistencias de que valores y conectadas donde, además me gustaría si es posible me enviaran un diagrama de la conexion de los pines del 555 para el funcionamiento correcto del reloj.
Agradezco su colaboración.
Zeuxxx dijo:
Una sugerencia compañero. si estas un poco novato mejor trabja con circuitos mas pequeños.
Por ejemplo podrias empezar trabajando con las 2 configuraciones del 555: astable y monoastable.
PD: Recuerda que existe Sr. Google.
Muchas gracias por el circuito, yo estaba busacando algo así, pero necesito poder lograr hasta 24 estados en un día (1 por hora), es decir, 24 estados (alarmas) distintos en un día, y que estos sean faciles de programar. Les dejo la inquietud, desde ya; gracias! :D
Buenas! Mira ese diseño de Reloj me sirve para hacer un Reloj con hora militar(24 horas) y con alarma que se pueda programar, al igual q la hora? Ah y como podria hacer para q tuviera AM y PM?
Agradezco muchisimo su ayuda!
sp_27 dijo:
Páginas útiles:
Gracias x ese Aportaso se le agradece con todo el alma ;) jejejeje realmente lo buske x todos lados se lo agradezco mucho
sp_27 dijo:
Páginas útiles:
Buenas como se podría adaptar alarma programable a este Diseño y como se le podría reprogramar la hora por medio de Switch o botones. Gracias! =D
sp_27 escribio:
Páginas útiles:
Saludos, soy nuevo en el foro y soy un poco principiante en la materia.
Estoy implementando el relog digital propuesto por sp_27, solo que tengo algunas dudas en la parte del 555, no se como alambrarlo, para empezar en el diagrama en la parte del 555 vienen CP1, CP2, Q1 y Q2, al buscar el data sheet del 555 me encuentro con otras simbologias diferentes, me gustaria que me explicaran los equivalentes de CP1, CP2, Q1 y Q2,.
La otra duda que tengo es a la hora de poner el 555 en modo monoestable, revise la pagina de http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado_555 pero no vienen los valores de las resistencias ni los capacitores a ocupar.
Espero me puedan ayudar
Gracias!
Hola.
No necesita el diodo.
Ese diodo es para una configuración especial y tener T1 prácticamente desde el 1% hasta 50% de T, ya que sin diodo T1 siempre es mayor que 50% de T.
Chao.
elaficionado.
Druchox dijo:
Buenas como se podria adaptar alarma progamable a este Diseño y como se le podria reprogramar la hora por medio de Switch o botones. Gracias! =D
La alarma depende de como la diseñes, yo hice una muy sencilla con flip flops, de la cual no dispongo en este momento, pero la hora señalada por el reloj se puede cambiar colocando un pulsador que conecte la pata 5 de los contadores correspondientes, de manera que le envie un pulso "1" para aumentar su valor, como muestra la imagen que adjunto, es muy simple y no afecta el funcionamiento normal del circuito
    69.3 KB · Visitas: 1,603
Alguien sabra de algun integrado q simplifique todo ese diseño de FFs.
Porq he visto en una radio antigua un con reloj despertador con AM y PM para 12 o 24 horas, un circuito aparte con un integrado q al parecer comanda los displays .El codigo del integrado esta borrado por el tiempo, ppor eso supongo q ya hay intergados q hacen el trabajo de todos eso FFs
Si alguien tuviera esa misma idea q me confirme por favor
