Diagrama de Muiltimetro JT-87
Hola amigos , tengo un Multimetro ITW jt-87, es muy completo, mide lo que todos los multimetros, mas capacidad, frecuencia, temperatura,RPM, etc.
Reparando mi osciloscopio, en un accidente, hice una medicion incorrecta y, dejo de funcionar el display, aparentemente esa falla la eh encontradon es un TR que regula la tension del mismo, pero las mediciones son todas incorrectas,digamos cuando mido ,marca cualquier resultado fluctuando el display, en voltajes y demas cuando muevo la selectora empieza a sonar el buzer, intermitentemente.en ohms , no pero no mide, bueno si alguien tuvo un problema similar, agradeceria su ayuda. Y mas aun si poseen el diagrama de este multimetro, que no lo eh podido encontra.
Muy agradecido por la ayuda que puedan darme
Saludos cordiales.
PD. Aclaro que los componente de este multimetro son todos SMD. ...
