Hola
Con un programa en el 16f628A al cual le active las resistencias de pull-up observo que en el puerto B4 es el unico pin que no tiene polarizada dicha resistencia.
Observo que en los bit de configuracion de los fuses sustituyendo BOREN por BODEN, si queda polarizado ese pin.
segun tengo entendiodo el BOREN_ON actua el reset por bajada de tension, asi que no se que tiene que ver con el pin RB4.
